Réputation : 147
Re: Technoalpin TF10 Piano
le Ven 26 Fév 2016 - 14:41
Le T10 Piano est un générateur de neige entièrement automatisé réalisé sous la forme d'un enneigeur à turbine à basse pression. Il est disponible en version mobile ou en version fixe sur lift, sur tour 1,6 m ou sur bras. Le TF10 Piano ajoute à la grande portée et la fabuleuse performance du TF10 un niveau sonore encore plus faible. Cette prouesse est due à l'intégration d'une gaine d'isolation acoustique entourant la turbine, d'un capot insonorisé et de filtres à air spéciaux au niveau du compresseur. Le convertisseur de fréquence intégré au coffret électrique permet de faire fonctionner le TF10 Piano à charge partielle. La vitesse de rotation est ainsi réduite de 1460 t/min à 1170 tr/min.
Il dispose d'un réglage d'inclinaison vertical manuel et d'un dispositif motorisé de balayage horizontal avec déverrouillage manuel. L'accès au déverrouillage du balayage, au réglage de l'inclinaison et au bloc vannes s'effectue du même côté de la machine. Le panneau de commande est équipé d'un clavier à rétro-éclairage DEL. Le TF10 Piano est ainsi extrêmement commode à utiliser.
DimensionsDonnées électriques
Longueur du générateur (A)1750 mmTension nominale400 V
Largeur du générateur (B)1510 mmFréquence nominale50 / 60 Hz
Hauteur du générateur (H)2150 mmFiche de branchement électrique5 x 63 A
Longueur [max.] (A1)3000 mmCurrent nominale générateur de neige43 A
Longueur [sans remorquage] (A2)2700 mmPuissance nominale du motor turbine (max.)18,5 kW
Longueur [sans stabilisateurs d'avant] (A3)2350 mmCompresseur4 kW
Largeur [max.] (B1)2350 mmChauffage0,5 - 1,8 kW
Largeur [roues] (B2)2000 mmDonnées techniques diverses
Hauteur-total (H1)2535 mmVitesse de rotation moteur (pleine charge)1460 U/min
PoidsVitesse de rotation moteur (charge part.)1170 U/min
Poids du générateur755 kgRotation horizontale360 deg (°)
Châssis à stabilisateurs165 kgAutomatique balayage180 deg (°)
Inclinaison de la turbine45 deg (°)
Pression de l'eau en fonctionnement8 - 40 bar
Filtre à eau250 micron
Nucléateurs8
Gicleurs fixes type Quadrijet8
Gicleurs réglables type Quadrijet16
Connexion type Camlock2 in (")
Couronne de gicleurs
Ses 8 nucléateurs et 24 gicleurs de type Quadrijet font du TF10 Piano l'un des plus performants sur le marché. Tous les enneigeurs ventilateur de TechnoAlpin sont dotés de gicleurs Quadrijet à usure faible et à insert en céramique. Ce dernier garantit la résistance du système, même en présence d'eau agressive. La technologie Quadrijet assure une pulvérisation optimale constante et donc une qualité de neige maximale. Elle est mise en œuvre avec succès depuis 1992. Un système de chauffage ponctuel est intégré à la couronne de gicleurs pour réduire la consommation d'énergie.
Système de vannes et filtre à eau
Sur tous les enneigeurs à turbine de TechnoAlpin, les gicleurs peuvent être activés ou désactivés en fonction de la température. De cette façon, la neige reste toujours d'un haut niveau de qualité. Grâce au bloc vannes, cette régulation peut s'effectuer en toute simplicité et de façon continue. Le filtre à eau en acier au nickel-chrome de type WEDGE WIRE, est intégré au bloc vannes pour garantir un gain de place maximal. Il est sans soudure et donc extrêmement résistant.
Compresseur sans huile
Depuis 1999, tous les enneigeurs autonomes de TechnoAlpin sont dotés d'un compresseur à piston sans huile en aluminium avec circuit de refroidissement intégré. Grâce à ce système, le générateur de neige peut être incliné à loisir. Le compresseur sans huile de la société Kaeser est un pionnier en matière de protection de l'environnement dans la mesure où pas une seule goutte d'huile ne viendra polluer la nature. En outre, un compresseur sans huile consomme, à débit d'air égal, moins d'énergie. Il ne nécessite aucune opération d'entretien annuel. L'absence de filtre à huile, de cartouches de séparation d'huile, de sonde de niveau d'huile et de chauffage à l'arrêt réduit aussi les frais annuels d'exploitation.
Le compresseur sans huile du TF10 Piano est par ailleurs assorti de filtres à air spéciaux et d'un capot fermé et insonorisé assurant une isolation supplémentaire.
Turbine
La turbine à motorisation intérieure tournant à 1460 tr/min. (en charge partielle à 1170 tr/min) réduit sensiblement les émissions sonores et les vibrations de l'engin. Sur le TF10 Piano, une gaine d'isolation acoustique absorbe les bruits de rotation de la turbine.
Avec une turbine d'une section de 90 cm, les générateurs de neige TF10 et TF10 Piano surpassent tous les enneigeurs à turbine jusqu'à présent dans la gamme de TechnoAlpin. Avec un ventilateur de 18,5 kW et un compresseur de 4 kW, ils se distinguent par leurs excellentes caractéristiques énergétiques.
Convertisseur de fréquence
Le convertisseur de fréquence intégré au coffret électrique permet de faire fonctionner le TF10 Piano à charge partielle. La vitesse de rotation est ainsi réduite de 1460 t/min à 1170 tr/min. Ceci permet d'assurer l'enneigement même dans les zones particulièrement sensibles au bruit.
Station météo
Pour que l'enneigeur puisse être paramétré de façon optimale selon les conditions en présence, il est nécessaire de disposer des données météo actuelles. La station météo relève donc toujours la température d'air actuelle et l'humidité relative. Des capteurs de direction du vent, de vitesse du vent et de hauteur de neige peuvent également être mis en place.
Système électronique inerte
L'équipement électrique est conforme aux normes en vigueur dans le pays de destination de la machine. Tous les composants dont le fonctionnement ou la durée de vie est altéré par le gel sont chauffés. Le panneau de commande guidé par menu du TF10 Piano dispose d'un écran multiligne éclairé et affiche ainsi toutes les valeurs indiquées avec clarté. L'unité de commande électronique garantit un fonctionnement sans faille et une régulation optimale de l'installation.
TF10 Piano mobile
Le disposition des éléments principaux que sont le moteur, le compresseur, le coffret électrique et le bloc vannes, autour de l'axe médian ainsi qu'un centre de gravité abaissé permettent de faciliter la manœuvre et améliorent l'équilibre de l'engin. Malgré sa taille il n'est que très légèrement plus lourd que le modèle précédent.
TF10 Piano sur châssis démontable avec stabilisateurs
La nouvelle conception et le chariot démontable en deux parties, disponible en option, permettent de convertir facilement les machines mobiles en installations fixes sur tour lift. La partie avant du chariot est démontée en quelques gestes, et la machine est arrimée et fixée directement au chariot du lift. Les stabilisateurs et la partie arrière du chariot sont ensuite démontés.
TF10 Piano sur tour 1,6 m
Les tronçons de piste difficilement accessibles mais ayant un fort besoin en neige sont les zones d'action typiques de ces installations fixes. La position surélevée du générateur de neige améliore la capacité d'enneigement. La tour est composée d'une colonne en acier de 1,6 m. La base de montage a une hauteur de 20 cm. Des matelas faisant office de protection contre les chocs sont également livrés de série, de même que la plate-forme d'inspection. Le faible poids de la machine simplifie le montage.
TF10 Piano sur tour lift 3,5 m et 4,5 m
Dans le cas d'une installation fixe sur lift, le générateur de neige est positionné sur une tour en acier avec chariot coulissant pour porter la machine. La tour est dotée d'un dispositif de centrage pour simplifier la première installation ou pour les installations effectuées par voie aérienne. Le pilotage du générateur de neige s'effectue commodément depuis le sol, à l'aide d'une commande Bluetooth ou d'un clavier déporté à hauteur d'homme (en option). Les tours lifts sont disponibles en version manuelle, avec HIT-TRAC 8 ou avec vérin hydraulique. Dans le cas d'une tour lift manuelle, il est possible d'abaisser le générateur de neige à l'aide d'un palan mécanique pour l'exécution des travaux d'entretien. La version tour lift pour HIT-TRAC 8 peut être manipulée avec l'appareil motorisé de traction par câble motorisé HIT-TRAC 8. Le câble de traction passe par un  jeu de poulies à l'extrémité supérieure de la tour lift et par une poulie de guidage sur le chariot et le générateur de neige est relevé ou abaissé avec le chariot. Dans le cas d'un lift hydraulique, le générateur de neige est relevé ou abaissé au moyen d'une pompe électrique et d'un vérin hydraulique à l'intérieur de la colonne de la tour lift.
TF10 Piano sur bras 6 m et 10 m
Les systèmes sur bras sont généralement employés dans les pistes larges et peu enneigées où les conditions de vent réclament un montage sur la piste elle-même. Le générateur de neige est piloté via une commande Bluetooth ou via un clavier déporté placé à hauteur d'homme. Disponible en option, l'extension de 2,5 m maxi permet au système d'être parfaitement adapté au terrain.
Site internet de Demaclenko: www.technoalpin.com
Remerciements: Merci à Technoalpin pour les textes et photos!
Photos ©Technoalpin et Administrateur.
Réputation : 147
le Ven 9 Déc 2016 - 20:46
Voici quelques photos de TF10 Piano prises à Ax 3 Domaines:
Réputation : 147
le Mer 14 Déc 2016 - 14:32
Réputation : 41
le Mer 14 Déc 2016 - 19:33
Valmorel en a installé j'en prendrais en photos Very Happy
