Réputation : 130
Les télésièges fixes GMM Gamme 7 +
le Dim 20 Sep 2015 - 11:32
 ©Gimar Montaz Mautino
Gare motrice Tension
La gare motrice tension 7+ est dimensionnée pour une tension de 50 tonnes et un couple maxi de 35000 daN.m.
Les dimensions de la toiture créent de grands espaces autour de la cinématique permettant au personnel de travailler dans de bonnes conditions. Les opérations de déplacements des attaches et le contrôle du câble peuvent être assurés depuis une passerelle de grande dimension. Au sol, son emprise est minimale pour un plus grand espace d’embarquement.
• La poulie de Ø 4,7m est à la voie.
• La reprise de tension s’effectue dans l’axe du câble.
• Le vérin de tension assure une course de 3 m.
• Le tapis d’embarquement, réduisant la vitesse relative entre le skieur et le siège, accroît la vitesse en ligne et le confort de l’usager.
   • Balanciers d'entrée et de sortie de gare jusqu'à 10 galets
   • Réducteur à double entrée, permettant le passage en électrique de manière simple et rapide.
Pour en savoir plus: Télécharger la brochure
Gare motrice Fixe
La gare motrice fixe 7+ est dimensionnée pour une tension de 50 tonnes et un couple maxi de 35000 daN.m.
• La poulie de Ø 4,7m est à la voie..
   • Balanciers d'entrée et de sortie de gare jusqu'à 4 galets
Gare Retour Tension
La gare retour tension 7+ est dimensionnée pour une tension de 35 tonnes.
Gare Retour Fixe
La gare retour fixe est dimensionnée pour une tension de 60 tonnes.
Au sol, son emprise est minimale pour un plus grand espace de débarquement.
• Possibilité d’équiper la station retour d’un balancier support, réglable en hauteur avec potence intégrée.
Ligne
Les balanciers supports GMM sont conçus pour des charges maxi de 1000 daN par galet.
Sans soudures et de conception entièrement boulonnées, les balanciers GMM sont dimensionnés de manière à réduire les déformations, en utilisant des flasques d’épaisseur importante.
Tous les balanciers supports sont conçus avec un dispositif intégré, pour échanger les galets sans décâbler.
Des galets Ø 500 mm, de grandes dimensions pour un confort accru au passage du véhicule, et un guidage du câble optimisé.
• 4, 6 ou 8 galets pour répondre à tous les profils de ligne.
• Maintenance réduite lors des grandes inspections.
Brochure: Télécharger la brochure
Véhicules
Le véhicule 4 places GMM, a une faible prise au vent.
Le véhicule 4 places GMM est équipé de modules d’assise très résistants assurant par tout temps leur intégrité et leur longévité.
4 places avec assises séparées pour les plus grands et les plus petits.
• Assise articulée vers l’avant, pour éviter l’accumulation de neige la nuit.
• Assise verrouillée par un crochet de sécurité.
• Repose-pieds pour faciliter le sauvetage vertical.
Options disponibles
•Tapis d'embarquement
•Caméra vidéo
•Fosse avec palan électrique de manutention
•Couleurs et décorations de la toiture personnalisable
•Simulateurs de charge pour essais annuels
•Télécommande sans fil à l'embarquement
Vidéo
Site internet de GMM: www.gmm-france.com/
Présentation de la concession GMM: http://forum.stationsdeski.net/t1224-le-groupe-g-m-m
Merci à GMM pour les photos et textes
Réputation : 130
Re: Les télésièges fixes GMM Gamme 7 +
le Mar 3 Jan 2017 - 15:57
De nouvelles photos sont disponible pour ce reportage!
