Réputation : 41
Re: Station de ski floflo's
le Dim 29 Nov 2015 - 22:03
C'est un peu bête mais je viens juste de trouver un moteur pour mon TK qui était dans ma chambre sous mon nez depuis le début! C'est donc une super nouvelle car je vais pouvoir exploiter mon TK et telecorde simultanément!!! Very Happy
Réputation : 41
le Dim 29 Nov 2015 - 23:51
Bonjour à tous, ce soir j'ai beaucoup travaillé sur la gare du TK puisque j'ai préparé le moteur et son câblage, j'ai préparé le toit de la gare aval pour protéger le moteur, j'ai testé mes poulies et galets ainsi que leur sens de rotation.
Pour le moteur et le toit de la gare, ils proviennent d'un ancien aéro propulseur que j'avais fais en 6eme au collège.
Je vous ferais certainement des photos demain.
Je vous informe de plus que demain et les prochains jours, je me baserais sur la réalisation des pylônes et sur la confection et l'esthétisme des gares.
TSF6 Marmottes
TSF6 Marmottes
Stations fréquentées : Les 2 Alpes, Axe 3 Domaines, Les Rousses, Les Portes du Soleil, Alpes d'Huez
Réputation : 16
Date de naissance : 21/06/2001
Voir le profil de l'utilisateurhttp://www.100sag-atpntv.jimdo.com/
le Lun 30 Nov 2015 - 8:49
T'as beaucoup de travail à faire pour les prochains jours Shocked !
Sinon, bonne chance Very Happy !
Passionbus4t14RM, YouTuber
Présentateur sur InfosTCFrance et SDS Infos Vidéo
Mon Forum:
http://stpts-tcvirtuel.theforumcity.com/index.php
Ma chaîne YouTube: Silver14Gamer
https://www.youtube.com/channel/UCCgKg4T-iJekoeCTALab5qQ
Réputation : 41
le Lun 30 Nov 2015 - 19:49
Bonjour à tous, voici des photos des avancements de mon téléski:
La matériel:
Le moteur alimenté avec des pilles:
La couverture de la gare aval (motrice):
Les restes non-utilisés de mon aéropropulseur:
Le nouveau galet que j'ai fais pour la corde qui tiendra la pierre pour la tension:
Voilà Very Happy
TSF6 Marmottes
TSF6 Marmottes
Réputation : 16
le Lun 30 Nov 2015 - 20:19
T'as trouvé de nouveau objet pour ton télécorde et pour ton téléski.
C'est super, florian Very Happy !
Continue comme ça !
Mon Forum:
Réputation : 41
le Lun 30 Nov 2015 - 20:55
Merci à toi! Very Happy
TSF6 Marmottes
TSF6 Marmottes
Réputation : 16
le Lun 30 Nov 2015 - 21:01
De rien florian Very Happy !
Mon Forum:
Réputation : 41
le Lun 30 Nov 2015 - 21:13
J'espère avoir totalement fini le TK dans 2 semaine grand maximum
TSF6 Marmottes
TSF6 Marmottes
Réputation : 16
le Lun 30 Nov 2015 - 21:14
Ça serait bien !
Mon Forum:
Réputation : 41
le Lun 30 Nov 2015 - 21:24
Effectivement et pour info il ne me manque plus rien en matériel il reste juste la conception et le montage.
TSF6 Marmottes
TSF6 Marmottes
Réputation : 16
le Lun 30 Nov 2015 - 21:31
Ok.
Continue comme ça, c'est très bien ce que tu fais Very Happy !
Mon Forum:
Réputation : 41
le Lun 30 Nov 2015 - 21:54
Merci
Réputation : 41
le Lun 30 Nov 2015 - 23:20
Pour tout vous dire, j'ai le petit projet de construire un téléphérique dès lors que mon téléski sera opérationnel.
Ce téléphérique assurerait la liaison Station-bout du domaine, l'endroit où il y a mes tapis couverts et le tapis à l'air.
En réalité il faut juste que j'arrache une plante et j'y placerais la gare d'arrivée (aval car le terrain descend.
J'arrache eau cette plante mardi, donc demain, ce qui permettrai un léger agrandissement du domaine.
Je rappel que je n'entamerai le projet de téléphérique que après le téléski mais je peux vous dire qu'il y aura deux pylônes minimum à cause du terrain et de la longueur de l'appareil.
TSF6 Marmottes
TSF6 Marmottes
Réputation : 16
le Mar 1 Déc 2015 - 8:42
C'est bien comme projet de construire le téléphérique.
Bonne chance pour le téléphérique Very Happy !
Mon Forum:
Réputation : 41
le Mar 1 Déc 2015 - 17:06
Merci mais ce n'est pas encore! là j'ai enlevé la plante ce qui fait que je viens de créer une extension de domaine où je vais ajouter un tapis. J'ai de même préparé la conception du pylone et des gares que j'entamerais ce soir.
TSF6 Marmottes
TSF6 Marmottes
Réputation : 16
le Mar 1 Déc 2015 - 17:51
Ok, bonne chance Very Happy !
Mon Forum:
Réputation : 41
le Mar 1 Déc 2015 - 18:52
Merci et bien dis donc! tout à l'heure j'ai installé la poulie amont (tension) sur son socle métallique qui coulisse pour la tension justement puisque en fait j'ai commencé par enfoncé une tige de métal dans le sol qui servira de gare puis j'ai fixé une barre perpendiculaire à la première, une barre creuse d'un diamètre plus important que l'autre barre que j'ai fais rentré dedans pour qu'elle coulisse et fasse la tension. Sur cette même barre, j'ai fixé ma poulie retour et j'ai percé un trou où j'ai passé une corde qui va être reliée au contre-poids pour la tension. Sinon là je suis rentré et je m'attaque à la gare aval. J'ai de même fais des repérages de matériaux pour mon pylône.
En tout cas je peux vous dire que le projet avance bien (voir même très bien) et devrais être fini ce week-end. Je tiens juste à dire que je n'aurais certainement pas fini voir commencé les perches pour ce week-end.
Je posteras des photos demain car là je n'ai pas le temps mais je peux vous dire que la gare aval avec la poulie retour et la tension rend super bien.
Réputation : 41
le Mar 1 Déc 2015 - 20:03
Demain je m'occuperais donc de la gare avec le moteur et le local d'alimentations sous terre du moteur et je m'occuperais du pylône.
TSF6 Marmottes
TSF6 Marmottes
Réputation : 16
le Mer 2 Déc 2015 - 7:47
C'est super  Very Happy !
Mon Forum:
Réputation : 41
le Mer 2 Déc 2015 - 12:12
Oui donc aujourd'hui dans l'ordre des priorités je m'occupe de la gare aval, de la tension avec le galet et le contrepoids en amont et je m'occupe du pylône. Je vais de même installé un nouveau module "pneu" sur le snowpark de la station et je vais installé un ou deux nouveaux tapis non couverts.
TSF6 Marmottes
TSF6 Marmottes
Réputation : 16
le Mer 2 Déc 2015 - 12:35
Tros bien ton progrès Very Happy !
Mon Forum:
Réputation : 41
le Mer 2 Déc 2015 - 13:09
merci, quelqu'un aurait-il des idées pour les perches de mon téléski?
TSF6 Marmottes
TSF6 Marmottes
Réputation : 16
le Mer 2 Déc 2015 - 13:17
Moi, aucune idée Shocked !
Mon Forum:
Réputation : 41
le Mer 2 Déc 2015 - 15:48
Pas grave sinon le montage de mon TK est terminé et il ne reste plus qu'a installé la pylône et le moteur. La tension par coulissage et contrepoids marche très bien (j'ai installé le cable) et j'ai fait une cabane technique mais enterrée.
TSF6 Marmottes
TSF6 Marmottes
Réputation : 16
le Mer 2 Déc 2015 - 16:22
Ok Very Happy !
Mon Forum:
