TCD12 Perdrix
TCD12 Perdrix
Stations fréquentées : Crest-Voland Cohennoz - Les Saisies - Flumet - Praz sur Arly - Notre Dame de Bellcombe - Serre Chevalier - (peut-être) Alpe d'Huez
Réputation : 13
Date de naissance : 10/06/2002
Télésiège à attache débrayables 4 places (TSD4) du Bisanne - Les Saisies (Espace Diamant)
le Sam 2 Jan 2016 - 23:21
Télésiège débrayable du Bisanne (1986-2016) aux Saisies
La station :
Les Saisies est une station familiale qui dispose d'un domaine skiable de 75 km de pistes qui est notamment relié à l'espace Diamant (192 km de pistes), ainsi que 120 km de pistes de ski de fond. La station des Saisies est connu pour plusieurs raison: la première c'est quelle a accueilli les compétitions des ski de fond pour les J.O d'Albertville en 1992 ! La seconde c'est que malgré son exposition majoritairement sud, c'est que la neige peut tenir longtemps sans nouvelles chutes de neige ! Cependant il faut que ces chutes soit assez abondantes pour que ce soit le cas !  Depuis 2001 la régie des remontées-mécaniques des Saisies investit régulièrement dans l'amélioration de ses remontées. En 2001 ce sont les deux téléski du Manant qui sont remplacés par un télésiège fixe 4 places, en 2003 c'est une extension avec le télésiège d fixe 4 places de Roche Blanche (reportage à venir), en 2004 investissement majeur; le remplacement du télésiège fixe 4 places du Chard du Beurre par un TSD6 beaucoup plus performant, les investissement s'enchainèrent avec la liaison Espace Diamant ouverte le 18 décembre 2005, un moment symbolique pour la station. Et vient en 2011 le deuxième télésiège débrayable 6 places de la station qui est venu en remplacement du mythique télésiège fixe deux places du Covetan qui assurait la liaison entre Crest-Voland et Les Saisies (Espace Cristal de 1985 à 2005) aujourd'hui encore amélioré avec le remplacement des appareils côté Crest-Voland (reportages à venir). Enfin en 2014, dans l'espoir d'une future liaison avec le domaine skiable Evasion Mont-Blanc la réalisation du télésiège débrayable 6 places de Bellasta (malheureusement pas de reportage cette année car il n'était point ouvert lors de ma visite du fait du manque de neige !). Cet année encore un nouvel investissement, celui du remplacement du premier télésiège débrayable des Saisies (Reportage ci-dessous): le télésiège débrayable 4 places du Bisanne qui fêtera alors ces 30 ans !
Le télésiège :
Le télésiège débrayable du Bisanne est le premier télésiège débrayable de la station des Saisies ! Construit en 1986, il cédera sa place l'été prochain à un moderne télésiège débrayable 6 places du constructeur POMA ! Cet appareils est un des seuls de la station à avoir connu des pannes. ! Plus généralement, c'est le télésiège le plus long des Saisies et le second de l'Espace Diamant. La gare aval est "la gare principale" puisque tout l'entraînement et la tension sont effectués dans cette gare. Au contraire, la gare amont accueille seulement une poulie retour fixe ! La ligne est assez régulière, elle dispose de 20 pylônes pour une longueur de 2200 mètres. La gare avale se situent en plein milieu du front de neige à 1610 mètres d'altitude et la gare amont se situe au Signal de Bisanne à 1939 mètres d'altitude.
Situation sur le plan des pistes:
Caractéristiques de l'appareil :
TSD-télésiège à attaches débrayables: Bisanne
Exploitant: Régie autonome des Saisies
Constructeur: POMA
Année de construction: 1986
Année de démontage: 2016
Altitude de la G1: 1610 mètres
Altitude de la G2: 1939 mètres
Dénivelée: 329 mètres
Longueur développé: 2210 mètres
Pente moyenne: 31%
Pente maxi: 45%
Saison d'exploitation: Hiver
Capacité: 4 personnes
Débit: 2190 p/h
Temps de parcours: 9min40sec
Vitesse d'exploitation: 4,80 m/s
Vitesse d'exploitation maximale: 5,20 m/s
Gare motrice: gare aval
Gare tension: gare aval
Gare retour: gare amont
Type de tension: hydraulique
Type de motorisation: courant continu
Les photos ont été prises majoritairement le 23 décembre 2015.
Ligne & infrastructures:
Le télésiège du Bisanne est donc l'artère principale du secteur Bisanne. Sa fréquentation y peut-être importante lors des périodes de vacances scolaires. La gare aval est situé en plein milieu du front de neige et en face du TSD6 du Chard du Beurre (Reportage). La ligne, elle est plutôt régulière et sans grande difficulté malgré sa longueur importante. La gare amont est situé en contrebas du sommet du Bisanne (1942m).
La gare aval:
Gare aval sous un soleil de plomb!
Le portique d'entrée
Les nouvelles bornes de forfait
Publicité sur le compartiment moteur de la gare aval
Portillons de cadencement
Came d'embrayage
La ligne:
Passage sous le pylône 1
Pylône 2
Portée entre les pylônes 2 et 3
Pylône 3
Pylône 4
Portée entre les pylônes 4 et 5
Pylône 5
Pylône compression 6
Pylône 7
Pylône 8
Pylône 9
Pylône 10
Pylône 11
Pylône 12
Pylône 13
Pylône 14
Pylône 15
Pylône 16
Pylône 17
Une vue sur le Mont Charvin
Pylône 18
Pylône 19
Pylône 20
La gare amont:
Arrivé en gare amont
La gare amont
La gare amont avec le Mont-Blanc (4811m)
Les Sièges:
Voilà pour ce reportage ! Very Happy
Dernière édition par leitnerman28 le Jeu 29 Sep 2016 - 17:31, édité 9 fois (Raison : Refonte du reportage)
TCD12 Perdrix
TCD12 Perdrix
Réputation : 13
Re: Télésiège à attache débrayables 4 places (TSD4) du Bisanne - Les Saisies (Espace Diamant)
le Dim 10 Jan 2016 - 13:06
N'hésitez pas à postez vos commentaires !
le Dim 10 Jan 2016 - 13:11
Merci pour ce reportage Leitner Man, pourquoi une nouveelle borne de forfaits alors qu'il sera démonté cet été?
TCD12 Perdrix
TCD12 Perdrix
Réputation : 13
le Dim 10 Jan 2016 - 13:22
Parce que l'été dernier toutes les bornes de forfait on été changées ! Et pour l'info, les bornes actuelles seront réutilisées, mais deux seront ajoutées !
le Mer 20 Jan 2016 - 14:42
Pour info, la gare aval ne comprend pas de "e"...
Réputation : 39
le Mer 20 Jan 2016 - 14:47
C'est modifié! Very Happy
TCD12 Perdrix
TCD12 Perdrix
Réputation : 13
le Ven 6 Mai 2016 - 10:24
Refonte du reportage !
Reportage initial: janvier 2016
Refonte : mai 2016
