Réputation : 122
Télésiège fixe 4 places (TSF4) Masseboeuf
le Mer 24 Fév 2016 - 18:27
Télésiège fixe Masseboeuf
1. La station:
Nichée au milieu des sapins au cœur du Massif Cantalien, la station familiale du Lioran s'étend sur 150 hectares de 1160 à 1850 mètres d'altitude.
La station est pourvue d’une multitude d’activités à partager au cœur d’une nature préservée et dotée de 5 450 lits touristiques. Au sommet de la station, s’étend un panorama à 360° sur le plus grand volcan d’Europe.
Pour plus d'informations: http://www.lelioran.com/
2. Le télésiège fixe 4 places Masseboeuf
Voir le sujet sur le chantier de cette installation: http://forum.stationsdeski.net/t1202-remplacement-du-telesiege-masseboeuf-travaux-le-lioran-2015
Caractéristiques d'exploitation:
Exploitant: SAEM SUPER LIORAN
Maîtrise d'ouvrage: SAEM SUPER LIORAN
Maîtrise d'oeuvre: ERIC
Place(s): 4
Exploitation: Hiver
Longueur: 503 m
Dénivelé: 195 m
Altitude gare aval: 1192 m
Altitude gare amont: 1387 m
Débit à la montée: 2400 p/h
Débit à la descente: 0 p/h
Emplacement motrice: Aval
Emplacement tension: Aval
Sens de montée: Gauche
Nb de pylônes: 6
Pylônes support: 6
Pylônes compression: 1
Année de construction: 2015
Vitesse: 2.1 m/s
Pente moyenne: 38.77 %
Pente maxi: 42%
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 1
Largeur de voie: 4.70 m
Motorisation: Asynchrone
Puissance: 190 kW
Diamètre poulie motrice: 4700 mm
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Arcelor Mittal
Diamètre: 42,00 mm
Masse linéique: 5.89 kg/m
Type d'âme: Compacte
Pas de câblage: 292,00 mm
Pas de toronage: 112,00 mm
Résistance à la rupture: 11380 daN
Caractéristiques des véhicules:
Type de véhicules: Arceau coudé
Nombre de véhicules: 82
Masse à vide: 150 kg
La gare aval:
Le P1:
Le P2:
Le P3:
Le P4:
Le P5:
Le P6:
La Poulie retour:
La Ligne:
Reportage réalisé par Administrateur le 24/02/2016 prise des photos le 21/02/2016
Remerciements: Merci au personnel de la station pour leur accueil et leur gentillesse.
