TSD6 des Combes - Méribel - Mottaret (Les 3 Vallées)
le Mar 5 Avr 2016 - 12:22
Méribel Mottaret, la station au cœur des 3 Vallées:
la station de Méribel Mottaret est située au coeur de la Vallée de la tarentaise, et surtout dans le plus grand domaine skiable du Monde: les 3 Vallées.
La station dispose de 5 télécabines, 5 Télésièges débrayables, 3 Téléskis débrayables, et 1 téléski enrouleur, 2 tapis dont 1 couvert.
La station est située 1750m d'altitude et s'étend jusqu'à 3000m d'altitude.
Le réaménagement du Télésiège des Combes, la "première" pierre de la conquête du Mont de Challe:
Tout commence en 2013, un an après la réalisation de la télécabine des Plattières, la station de Méribel Mottaret et la Société des 3 Vallées projetaient de construire un nouveau TSD6 des Combes en remplaçant le TSD4 Éponyme (1994), le TSF4 Arolles (1985), et le TSF3 Table Verte (1981).
L'objectif était de créer une liaison ski - propre vers le secteur "Mont de la Challe", la station veut mettre une gare intermédiaire au dessus de l'arrivée du télésiège de l'Arolles, afin de créer une piste verte pour débutants et installer des canons à neige ainsi les projecteurs.
La gare aval sera situer au même niveau que la G1 du TSF Arolles. Et la gare amont sera situer au niveau de la G2 du TSF Table Verte.
La station a aussi construit 1 téléski à enrouleur et déplacé 2 tapis remonte-pente.
Les travaux ont commencés en mai 2015 par démonter les anciens appareils, en juin, les premiers terrassements ont commencés au niveau de la gare intermédiaire.
En Juillet, l'hélicoptère a monté les 16 pylônes restant (les 5 autres pylônes ont été montés à l'automne 2014).
En Août, les gares sont montées et la G1 est montée avec la grue au sol. En septembre, le câble est tiré, épissure et tendu. En octobre dernier, les premiers sièges sont arrivées, et les tests ont commencés en novembre.
Pour plus d'information sur le déroulement du chantier, je vous recommande de suivre ce chantier sur le sujet dédié aux travaux:
Le constructeur de l'appareil est POMAGALSKI.
Situation sur le plan des pistes :
Type d'appareil: TSD Télésiège à pince débrayable
Nom de l'appareil: Combes
Poma
Année de construction: 2015
Nombre de places: 6
Station: Méribel Mottaret
Exploitant: Société des 3 Vallées (S3V)
Saison d'exploitation: Hiver
Dénivelée: 482 m
Longueur : 1331 m
Débit: 3000 p/h
Vitesse d'exploitation: 5.50 m/s
Pente moyenne: 38,71 %
Pente maxi: 93%
Temps de montée: 4 min 03 sec
Le télésiège 6 places des Combes, un accès rapide aux autres domaines !
Le télésiège des Combes desserve les pistes débutants et permet de rejoindre Les Ménuires, Val Thorens, St Martin de Belleville .
La gare aval :
La gare aval est située au front de neige de Méribel Mottaret, entre la télécabine du Pas du Lac, et le tapis remonte pente du Doron, il s'intègre bien avec l'environnement. C'est une gare Multix, équipé de contour haut débit.
La ligne :
La ligne est plutôt raide et régulière. A partir du P6, la pente devienne raide jusqu'au P7, après la pente devienne faux plats montant, jusqu'à la gare intermédiaire. À la sortie, la montée est raide jusqu'au P17 / P18, la pente est plate jusqu'au P19. Du P19 au P21, il y a une faible progression de pente.
POMAGALSKI à équipé 21 pylônes dont 7 compressions, 13 supports, et 1 Support compression .
Profil de la ligne
P1 (?C / ?C)
P2 (?C / ?C)
P3 (8S / 6S)
P4 (6S / 6S)
P5 (6S / 6S)
P6 (4S / 4S)
P7 (10C / 10C)
P8 (8S / 8S)
P9 (8S / 8S)
P10 (4SC / 4SC)
P11 (8S / 6S
P12 (10S / 6S)
P13 (Montée 8C)
P14 (Montée 8C)
P15 (6S / 4SC)
P16 (10C / 10C)
P17 (12S / 12S)
P18 (12S / 12S)
P19 (8C / 8C)
P20 (8S / 8S)
P21 (10S / 10S)
La gare amont:
Textes, photos et mise en page: Un Savoyard
Bannière: Un Savoyard
Date des photos: 03/04/2016
Réputation : 37
Date de naissance : 03/06/2000
Voir le profil de l'utilisateurhttp://loulouskiyt.jimdo.com/
Re: TSD6 des Combes - Méribel - Mottaret (Les 3 Vallées)
le Sam 11 Fév 2017 - 11:26
Voici quelques photos supplémentaires du télésiège :
La gare de départ vue d'un peu plus loin :
La ligne en vue globale :
Principaux reportages prévus cet hiver :
-RM's Arêches-Beaufort, stations des Pyrénées-Orientales
-Parcs de dameuses d'Arêches-Beaufort et autres
-Suivi des chantiers d'Ax 3 Domaines (été 2017) et d'autres !
Réputation : 115
le Sam 11 Fév 2017 - 15:21
Superbes photos! Merci Loulouski Wink
le Dim 12 Fév 2017 - 16:11
Avons nous le droit d'avoir une série de reportages sur Méribel Mottaret?
Réputation : 37
le Dim 12 Fév 2017 - 20:36
Pour ma part, je n'ai pas réussi à prendre beaucoup de photos (juste 2 ou 3 RM´S qui devraient arriver) mais je ne sais pas trop si tu t'adressais à moi ou quelqu'un d'autre :-D
le Dim 12 Fév 2017 - 20:45
Nonon, je parlais à toi!
