Réputation : 122
Portiques et bandeaux Led Lumiplan
le Ven 29 Avr 2016 - 10:52
Société spécialisée dans le domaine du numérique et de l’information,Lumiplan propose une large gamme de plans de pistes, écrans et mobiliers dynamiques utilisant les dernières technologies qui garantissent une grande visibilité et une résistance aux conditions climatiques. Les plans des pistes lumineux permettent aux skieurs de connaitre en temps réel l’état d’ouverture du domaine skiable. Lumiplan propose également des totems d’informations sur piste pour afficher le plan des pistes ou encore le risque d’avalanches… L’entreprise conçoit également des applications et logiciels ainsi que de nombreux produits sur-mesure.
Portiques Lumiplan
Pour distribuer aux skieurs une information utile, en temps réel, aux départs  des remontées mécaniques et aux points clés du domaine skiable, ce média est la solution la plus efficace et la plus économique. Informez localement en cas d’imprévu, guidez, suggérez une piste…  Bien informés, vos clients profiteront mieux de leur journée de ski et de leur forfait. En association avec divers bureaux de design et constructeurs de structures, Lumiplan appose ses solutions pour offrir une meilleure expérience aux vacanciers.
• Structure Bois ou Métal ou intégration dans une structure existante :
Passage entre poteaux de 3 à 6 mètres.
Visuel imprimé en façade (créa au choix) sur support rigide.
Impression traitée anti UV, résistante aux rayures et aux dégradations.
En option:
• Modules afficheurs à LED couleurs de petite dimension Pitch de 10 mm :  heure, température locale, vent, heure de dernière remontée…
• Totem latéral - plan secteur statique (1 200 x 1 500 mm) :
• Totem latéral - plan secteur dynamique (1 200 x 1 500 mm) :
Ajout de voyants LED haute luminosité (20 voyants maxi).
Boîtier alimentation et électronique de pilotage compris.
Portique à Val d'Isère, structure et design signés Wallrus. Photo: ©Wallrus
Bandeaux Led
En intégrant un bandeau de messagerie aux portiques de départ de remontées, la communication est renforcée sur les zones et crée une véritable porte d’entrée.
Taille d’affichage et résolution :
Taille d’affichage 2 880 x 160 mm soit 2 lignes de 37 caractères  (Résolution 288 x 16 pixels)..
Autres tailles disponibles : 2 880 x 320 mm, 4 320 x 160 mm, 4 320 x 320 mm.
Caractéristiques :
Pitch de 10 mm réel  (10 mm entre deux diodes d’une même couleur).
30 000 LED au m². |  Distance de lecture 5 à 50 mètres.
Durée de vie des LED mini 100 000 heures - Luminosité 7 000 cd/m².
Température de fonctionnement -40°C à +60°C.
Protection IP 65 - Module 160 x 160 mm - Certifié CE-EMC.
• Boîtier alimentation et électronique de pilotage compris.
Photo 1, portique à Val d'Isère, structure et design signés Wallrus. Photo: ©Wallrus
Pour en savoir plus: http://lumiplan.com
Merci à Lumiplan et à Wallrus pour les textes et photos!
Photos: ©Lumiplan et ©Wallrus
