Stations fréquentées : Orcières-Merlette 1850, Auron, Guzet-Neige, Toulon, New York
Réputation : 8
Date de naissance : 10/09/2002
Voir le profil de l'utilisateurhttp://les3domaines.forumalpin.com
[Savoie] Construction du TSF4 du Carrelet (2016)
le Dim 19 Juin 2016 - 12:02
La station de La Norma, située en Savoie, va connaître durant l'été 2016 le remplacement du TSF3 du Carrelet par un télésiège fixe 4 places (TSF4).
1- La station
La Norma est une station savoyarde perchée à 1350 m d'altitude et qui s'ouvre sur 65 km de pistes. De nombreuses activités y sont proposées. Le domaine est composé :
* Les pistes :
  - 7 pistes vertes
  - 7 pistes bleues
  - 11 pistes rouges
  - 2 pistes noires
  Soit un total de 27 pistes.
* Les remontées mécaniques :
  - 1 télécabine
  - 1 télésiège débrayable
  - 4 télésièges fixes
  - 6 téléskis
  - 1 télécorde
  Soit un total de 13 remontées mécaniques
* 1 stade de slalom
* Un espace freeride
Et bien d'autres choses encore ...
Le plan des pistes de La Norma :
2- Le télésiège 3 places du Carrelet (1981-2016)
Il a été construit en 1981 par Montaz Mautino et était situé entre la TCD du Mélezet et le TSF4 de la Norma 2. Il desservait principalement deux pistes rouges et une piste bleue. Son manque de débit est à l'origine de son remplacement.
3- Le télésiège 4 places du Carrelet (2016)
Il remplacera le télésiège 3 places du Carrelet sur le même tracé qu'auparavant. Il sera un télésiège fixe 4 places du constructeur Gimar Montaz-Mautino.
4- Les avancées (2016)
Ce projet sera à suivre sur Stations de ski tout l'été !
©️ neige57 - Di/19/06/16
En cours, une refonte de tous les reportages écrits du site, ajout des présentations, de la description des remontées mécaniques et de certaines caractéristiques.
Je suis en 1ère S - SI (Sciences de l'ingénieur) ! En projet : Licence de mathématiques puis master de l'enseignement pour devenir professeur de mathématiques ...
Dernier reportage :
À venir : Des photos des remontées mécaniques de la station d'Auron (Samedi 02 Mars 2018)
Re: [Savoie] Construction du TSF4 du Carrelet (2016)
le Mar 27 Déc 2016 - 10:13
Salut à tous,
Voici quelques caractéristiques du nouveau télésiège 4 places du Carrelet:
Caractéristiques d'exploitation:
Exploitant: SOGENOR
Maîtrise d'ouvrage: Communauté de communes Terra Modana
Maîtrise d’œuvre: MDP
Type d"installation: Télésiège fixe (TSF)
Place(s): 4
Exploitation: Hiver
Longueur: 1056 m
Dénivelé: 454 m
Altitude gare aval: 1830 m
Altitude gare amont: 2284 m
Débit à la montée: 1400 p/h
Débit à la descente: 0 p/h
Emplacement motrice: Aval
Emplacement tension: Aval
Année de construction: 2016
Vitesse: 2.5 m/s
Pente moyenne: 47.64 %
Pente maxi: 66.2%
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 1
Motorisation: Asynchrone
Puissance: 280 kW
Diamètre poulie motrice: 4700 mm
Diamètre poulie retour: 4700 mm
Liaison G1/G2: Filaire
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Arcelor Mittal
Diamètre: 40,50 mm
Revêtement: Zingue
Composition: 6x26 fils
Pylônes:
Nb de pylônes: 10
Pylônes support: 8
Pylônes Compression: 1
Pylônes Support-Compression: 1
Caractéristiques des véhicules:
Type de véhicules: Véhicules arceau plan
Fabricant: GMM
Nombre de véhicules: 84
Capacité: 4 personnes
Masse à vide: 135 Kg
Réputation : 8
le Mar 27 Déc 2016 - 11:03
Merci pour ces infos très précises Admin ! Very Happy
Dernier reportage :
