Réputation : 111
Stations de pompage Technoalpin
le Sam 10 Sep 2016 - 18:11
Réputation du message : 100% (1 vote)
Stations de pompage - Technoalpin
Technoalpin est animé par la passion des enneigeurs pour la production d'une neige d'excellence et par la recherche des solutions optimales. TechnoAlpin conçoit et construit des systèmes d'enneigement sur mesure pour les stations de ski dans le monde depuis 1990. En 2014, l'expertise développée depuis de nombreuses années par la société York Neige a également été intégrée au sein de TechnoAlpin, donnant une gamme encore plus large de produits de haute qualité, un service encore plus performant et une R&D plus pointue.
La station de pompage est très certainement l'élément qui définit le plus le caractère unique de chaque système d'enneigement. En effet, elle dépend du dimensionnement de l'installation et de très nombreux autres paramètres locaux. La station de pompage est en même temps le moteur, ou mieux encore, le cœur de l'installation. Si des problèmes ou des dysfonctionnements y apparaissent, c'est tout le système d'enneigement qui est paralysé. Voilà pourquoi il est absolument essentiel de ne rien laisser au hasard pour tout ce qui a trait à la station de pompage. Sans approvisionnement en eau efficace et sécurisé, les meilleurs générateurs de neige ne sauraient être performants. L'élaboration de la station de pompage, le cœur du système d'enneigement, doit donc être maîtrisée de A à Z.
C'est la raison pour laquelle, chez TechnoAlpin, chaque station de pompage est construite sur mesure pour répondre parfaitement aux conditions qui l'entourent. Pour chaque installation, une équipe d'experts, composée de dessinateurs techniques et de chefs de projets, dresse un plan directeur qui inclut le dimensionnement des stations de pompage du projet.
Une station de pompage doit pouvoir fonctionner dans les circonstances les plus extrêmes. Voilà pourquoi les stations de pompage de TechnoAlpin sont dotées d'un mode d'urgence qui permet de garder les circuits de sécurité actifs en permanence. Par ailleurs, l'ensemble des parties de l'installation est sécurisé hors tension, c'est-à-dire à ouverture ou fermeture hors tension.
Contrôle et logiciels:
Chaque station de pompage de TechnoAlpin dispose de sa propre unité de contrôle, elle-même dotée d'un logiciel adapté aux exigences caractéristiques auxquelles le système doit faire face. Chaque station de pompage est reliée au système de gestion ATASSplus. Ceci permet d'exploiter de façon optimale les fenêtres d'enneigement qui sont de plus en plus courtes.
Logiels Liberty et atassplus:
De nombreux capteurs sont installés dans les salles des machines, ils servent à contrôler les installations et à éviter des pannes / problèmes:
FSL - Capteur de pression
PV - Vanne pneumatique pour débit mini de chaque pompe
RT - Contrôle de la ventilation
FE - Débimètre
PT - Capteur de pression avec affichage
TT - sonde de température d‘eau
F - Filtre automatique
PI - Manomètre pour affichage de la pression
V - Vanne d'arrêt pour maintenance
TSH - Contrôle de la température du corps de pompe
PCV - Vanne de régulation pour la régulation de la pression et limitations diverses
WA - Alarme niveau d'eau pour protection anti-inondation
PSL - Pressostat pour protection contre le manque d'eau.
• Divers: Vanne de survitesse pour fermeture en cas d'incident, Clapet de purge...
Et voici quelques pompes/filtres:
Conception
Des plans de tuyautage 3D détaillés sont élaborés afin de gagner en efficacité lors de la conception et de la construction de l'installation.
Sécurité
Chaque pompe haute pression dispose de 4 sécurités standards afin de les protéger contre les pannes ou avaries.
1 Flux minimal
2 Contrôle température (TSH)
3 Protection contre la marche à sec (PSL)
4 Contrôle courant
Les logiciels de contrôle permettent également de surveiller le bon fonctionnement des installations et de générer des rapports précis pour localiser les pannes.
Remerciements
Merci à Technoalpin pour les textes et photos!
Images: ©Technoalpin
Stations fréquentées : Stations drômoises: Col de Rousset, Font d'Urle, Valdrôme, Stade Raphaël Poirée, Lus la Jarjatte
Réputation : 25
Date de naissance : 05/10/1998
Voir le profil de l'utilisateurhttp://www.zapdu26.jimdo.com
Re: Stations de pompage Technoalpin
le Lun 12 Sep 2016 - 14:04
Merci pour ce reportage !
Venez voir mes photos et vidéos de dameuses sur mes sites www.zapdu26.jimdo.com et www.zapdu26-ext01.jimdo.com et www.zapdu26-ext02.jimdo.com
La page Facebook, c'est ICI !
La chaîne Youtube c'est ICI !
Pour s'inscrire à la newsletter c'est ICI !
Formation Travaux en Hauteur
Habilitation électrique B1V
En BTS Maintenance des Systèmes de Production orienté Remontées Mécaniques à St Jean de Maurienne
Réputation : 37
Date de naissance : 03/06/2000
Voir le profil de l'utilisateurhttp://loulouskiyt.jimdo.com/
le Mer 2 Nov 2016 - 8:18
Pour compléter un peu, voici quelques images de l'usine principale d'Ax 3 Domaines :
Détails du logiciel de contrôle :
Le lac de retenue (pour se figurer ce que l'usine peut pomper) :
Les pompes à eau en vert, à air en bleu :
La station de pompage à air :
Principaux reportages prévus cet hiver :
-RM's Arêches-Beaufort, stations des Pyrénées-Orientales
-Parcs de dameuses d'Arêches-Beaufort et autres
-Suivi des chantiers d'Ax 3 Domaines (été 2017) et d'autres !
Réputation : 111
le Mer 2 Nov 2016 - 17:46
Merci pour ces photos!
Je viens de mettre à jour le sujet; ajout de nouvelles rubriques: Sécurité et conception mais également les abréviations des différents composants de l'installation.
Voila! Very Happy
Réputation : 37
le Mer 2 Nov 2016 - 18:16
Merci à toi, c'est super intéressant ce que tu as rajouté !
Réputation : 39
le Mer 2 Nov 2016 - 20:35
Voici une photo d'écrans de contrôle ; photo prise à Val d'Isère, logiciel de contrôle TechnoAlpin:
Réputation : 37
le Mer 2 Nov 2016 - 20:58
C'est quand même impressionant ! Et fascinant ! drunken
Réputation : 111
le Mer 22 Mar 2017 - 17:00
J'ajoute à mon tour quelques photos:
Les compresseurs:
Logiciel Liberty:
Prise des photos en 2016/2017 par Administrateur. Les Angles, Le Mourtis, Le Lioran, Goulier Neige.
Réputation : 25
le Mer 22 Mar 2017 - 17:37
Magnifiques photos !!
Réputation : 39
le Mer 22 Mar 2017 - 22:03
Je confirme! Very Happy
