Réputation : 118
Remplacement télésiège du Crêt de Merle (TSD6) La Clusaz - Chantiers 2017
le Mar 15 Nov 2016 - 20:17
Remplacement du télésiège du Crêt de Merle par un TSD6 - La Clusaz
Après 42 années de service, le télésiège débrayable 3 places du Crêt de Merle va être remplacé par un nouveau télésiège débrayable 6 places. Le rôle du télésiège Crêt de Merle est essentiel car il permet, avec le TMX du Bossonet, d’accéder à plus de la moitié du domaine skiable… Sa gare aval se situe à proximité du village de la Clusaz et sa gare d’arrivée se situe à coté de la G1 du télésiège du p’tit Loup. La construction de ce nouvel appareil à été attribuée au constructeur français Poma.Au niveau de la gare amont, l'ancienne G2 du TSD3 du Crêt du Merle sera réimplantée à proximité pour servir de garage pour les remontées mécaniques. Sur la piste du P'tit Loup, la station installera un "escargot" avec des tunnels pour crée une piste ludique...
Photo: ©La Clusaz
1. La station:
Nichée au cœur de la vallée des Aravis, la station de La Clusaz vous propose un grand domaine  skiable comprenant plus de 125 Km de pistes adaptées à tous les niveaux! Tous les skieurs trouveront leur terrain de jeu; des débutants aux experts en passant par les riders qui pourront profiter d’un snowpark situé à coté du TSD6 du Crêt du Loup…
C’est sur un vaste domaine que vous évoluerez en toute quiétude dans les sapins ou sur des pentes raides! La station organise de nombreuses activités en hiver comme en été pour profiter pleinement de votre séjour…
Vous pourrez vous essayer au patinage sur glace, à l’escalade ou profiter des sentiers VTT!
Historique:
L’histoire de la Clusaz commence en 1926 avec une compétition de ski de fond sur le Champ Bochet ainsi qu’une compétition de saut sur le tremplin des Riffroids. Puis, dans la même année, le ski club de la station est créé. Mais ce n’est qu’en 1934 que la station s’affirme en installant un télétraineau à la Ricade.
1942: installation du premier Téléski de la station; le TK Crêt du Loup
1949 à 1953: la station fait construire une multitude de téléskis; ce sont en tout 5 installations qui sont construites: TK du crêt du Loup, TK Crêt de Merle, TK École, TK Soleil et TK de la Ruade.
1956: Le téléphérique de Beauregard est inauguré ainsi qu’un restaurant d’altitude. C’est avec ce téléphérique que la station de La Clusaz bascule dans le monde des grands domaines. Les petites sociétés privées de RM fleurissent dans la vallée. En 1962, la télécabine de Balme confirme l’avancée.
En 1973, se crée le Groupement d’Intérêt Économique qui permet de réunir les stations et ainsi former un forfait commun.
1983: La SATELC (Société d’aménagement Touristique et d’Exploitation de La Clusaz) est créée.
Dans les années suivantes, la station investie dans la neige de culture (1994) puis rénove et remplace les différentes remontées mécaniques pour moderniser le parc. En 2007, le premier Télémix® de la station est créé!
Pour plus d'informations:
http://laclusaz.com/
https://youtu.be/9dU4SJayzbw
2. Le Télésiège du Crêt de Merle
Les Nouvelle caractéristiques techniques:
Type de remontée mécanique: TSD6 (Télésiège débrayable)
Capacité: 6 places
Poma
Type de TSD: MULTIX 6
Longueur: 1480 m
Dénivelé: 451m
Gare motrice: Amont
Gare tension: Avale
Sens de montée: Gauche
Vitesse: 5.25 m/s
Débit: 2800 p/h
Embarquement: Dans le contour
Débarquement: Dans l'axe de la ligne
Altitude gare avale: 1056m
Altitude gare amont: 1506m
Coût des travaux: 9.5 Millions d'€
Les options :
Voici les options choisies par la Clusaz :
 • Voie de garage en motrice
 • Stockage des véhicules dans les voies
 • Fourniture de porte vélo pour 100% des véhicules.
L'innovation principale de cette nouvelle installation sera sa gare avale, en effet, le bâtiment conçu par Michel Thevenet, abritera une Caisse, le Club des Sports et un local avec des consignes à ski.
Le suivi du chantier en date du 27/07/2017:
3. L'ancien Télésiège du Crêt de Merle
Retrouvez notre reportage sur l'ancien TSD sur le forum à cette adresse: http://forum.stationsdeski.net/t1703-telesiege-debrayable-tsd3-cret-de-merle-la-clusaz
Station: La Clusaz
Dénivelé: 447 m
longueur: 1530 m
Année de construction: 1974
Saison d'exploitation: Hiver + été
Débit: 1500 p/h
Capacité: 3
http://www.laclusaz.com/hiver/futur-telesiege-cret-du-merle.html
La construction de ce nouveau télésiège sera suivi tout au long de l’été sur le forum !
Re: Remplacement télésiège du Crêt de Merle (TSD6) La Clusaz - Chantiers 2017
le Mar 15 Nov 2016 - 20:22
Merci pour l'ouverture de ce topic!
Par contre la G2 sera situee ou? A l'actuel TSD, ou a l'ancienne arrivee du TSF Ruade?
Réputation : 118
le Mar 15 Nov 2016 - 20:28
Normalement la ligne ne change presque pas, la gare avale est légèrement décalée...
le Mar 15 Nov 2016 - 20:30
C'est effectivement ce que j'avais entendu dire pour la gare aval.
Stations fréquentées : Le Grand Bornand, la Clusaz, Villard de Lans, Val Thorens, Etc
Réputation : 1
Date de naissance : 02/09/2001
le Mer 16 Nov 2016 - 15:53
Réputation du message : 0% (1 vote)
étant du coin , le ts ne change quasiment pas de position et n'arrivera certainement pas a la ruade Wink il se dit que sa n'est pas très utile ce qui n'est pas faux le tsd3 étant peux fréquenté ... j'assurerai le suivi photo !
le Mer 16 Nov 2016 - 17:01
2 questions qui me chipottent:
1 est ce les commerces de la rue du telesiege seront fermes a cause de la fermeture de la route?
2 Est ce que le TMX du Bossonnet sera ouverte exceptionnellement cette ete ?
Réputation : 1
le Mer 16 Nov 2016 - 20:48
alors les réponses sont inconnus pour le moment ... il n'y a pas vraiment de commerçant sur cette route ....et il est probable pour le tmx qu'il ouvre ...ou pas  a voir mais connaissant la clusaz il y a de forte chance Wink
le Lun 21 Nov 2016 - 19:04
Bonsoir!
En début de phrase, à partir de : " Après 42 ans de service.. ce n'est pas un Télésiège fixe, mais un télésiège débrayable."
Je me suis demandé si ce n'est pas le plus vieux TSD de France encore en service?
Réputation : 1
le Lun 21 Nov 2016 - 21:07
il s'agit du dernier tsd3 de France , plus vieux je ne suis pas certain ... Mais c'est possible !
le Lun 21 Nov 2016 - 21:17
J'ai effectué quelques recherches sur le Carirn, et j'ai trouvé: Il s'agit du plus vieux TSD3 de l'hexagone, après celui du défunt Cret du loup!
Réputation : 1
le Lun 21 Nov 2016 - 22:19
C surtout le dernier tsd3 ... et pas après le crêt du loup du tout ! Crêt du merle est le premier tsd poma a l'époque prototype ! Le deuxième plus vieux est le défunt tsd3 clôt Bertrand a val d'allos
le Lun 21 Nov 2016 - 22:23
Donc c'est le plus vieux TSD de France? Wink
Réputation : 1
le Lun 21 Nov 2016 - 23:17
Oui
le Jeu 2 Fév 2017 - 12:48
J'étais en train de visualiser la rue de l'Etale qui sera coupée pendant les travaux, et je me suis demandé combien il y a de caisses de rms?
Réputation : 1
le Jeu 2 Fév 2017 - 19:06
je vois pas bien le rapport avec le sujet mais bon ..
1 a balme
1 au bossonnet
1 au centre du village
1 au cret du merle
1 au champ giguet
1 a l'étale
il me semble 1 au laquais a vérifier
1 a merdassier
1 a la croix fry
9 caisses Wink
Réputation : 1
le Jeu 2 Fév 2017 - 19:15
autre nouvelle ,
ouverture du TMX Bossonnet cet été et le TSD Jument lors des indisponibilité du TMX ...en remplacement du tsd Cret du merle
le Dim 5 Fév 2017 - 15:57
J'ai une question en rapport a l'actuel TSD / future TSD6:
1) Est ce que le TSD6 survolera le "vieux Chalet"? (Voir reportage d'admin sur le TSD3)?
Hier, je suis allé faire du ski de fond au Confins.
Réputation : 1
le Dim 5 Fév 2017 - 22:54
Réputation du message : 50% (2 votes)
le tsd6 devrais avoir le même tracé que l'actuel  pour 2ou4 pylônes de moins ....donc compare sa répondra a ta question Wink s'étais bon les confins ? Wink
le Dim 5 Mar 2017 - 12:22
Bonjour,
3 infos à vous donner:
1) Les sièges seront à vendre aux enchères pour 150 euros par siège, (Sièges + pinces+ suspentes compris)
2) Il y aura une webcam à l'arrivée du TSD3 pour suivre les travaux!
3)Il y aura également les travaux de modernisations des enneigements artificiels au secteur de Balme!
le Lun 27 Mar 2017 - 20:13
C'est fini pour le dernier TSD3 de France...
https://www.facebook.com/LaClusaz/photos/a.514005798674723.1073741835.299511173457521/1453173264757967/?type=3&theater
(Par ailleurs, la station à installée une webcam en face du la G1 du TSD Cret du Merle!)
le Ven 31 Mar 2017 - 15:41
Flash info du 31/03/2017:
La ligne est désormais décâblé depuis tot ce matin, et le P2 est enlevé... Sad
EDIT:
Voici une nouvelle wc pour suivre les travaux de la gare amont du TSD:
Webcam Gare amont CDM
le Ven 7 Avr 2017 - 21:40
Pour info, la G1 est complètement rasée du paysage! Il ne reste plus la caisse à raser!
le Mar 18 Avr 2017 - 15:26
Pour infos, les pylônes sont presque tout enlevés du paysages.
En G1, la caisse des rms est démolie, et actuellement, ils sont en train d'évacuer les gravats et le début du gros terrassement!
La gare amont sera réutilisée pour servir comme locaux des pistes + SATELC!
Un Savoyard - Envoyé spécial du chantier.
TKE1 Piou-Piou
TKE1 Piou-Piou
Réputation : 10
Date de naissance : 22/05/1962
le Mer 19 Avr 2017 - 11:30
Bonjour à tous !
Les sièges ont tous été vendus en 48h !!
La webcam pour la gare amont n'est plus accessible aujourd'hui alors qu'hier oui   Crying or Very sad
Le lien n'est plus valide.
L'ancienne gare amont sera effectivement démontée et remontée juste en contrebas du départ du TSF P'tit loup.
Pas de problème pour les commerces pendant les travaux de la gare aval, parce qu'il n'y en a pas à part le Bar le Salto qui pourrait peut-être être affecté à certain moment par les travaux, bien que pendant le démontage de la gare aval l'escalier d'accès au bar (et qui servait d'accès au départ du télésiège) était accessible et le bar ouvert. De plus si l'escalier disparait (ce qui va forcement arriver) le bar sera toujours accessible via la route d'accès qui mène à la salle des fêtes.
le Mer 19 Avr 2017 - 11:54
Bonjour, et bienvenue sur le forum.
Merci pour toutes ces précisions! Comment tu as eu ces infos?
