Sufag Compact peak
le Jeu 18 Sep 2014 - 19:51
Sufag
Sufag Compact Peak
Le Compact Peak
Capacité d'enneigementjusqu’à 96 m3 /h
Puissance électrique
Pression d'eau8 à 40 barsCompresseur4kW
Dimension L x l x H2.181 x 1.915 x 1.921mChauffage4.2kW
Poids sur cadre de base690 kgDivers0.2kW
Système de pivotement360°Total23.4kW
BalayageautomatiqueFréquence50/60Hz
InclinaisonmotoriséeTension400V
Inclinaison maximale42°Câble multiconducteur avec fiche CEE63A
Finesse de filtre200µVentilateur15.0kW
Vitesse ventilateur1.450 R/min
Distance moyen du jetenv. 40 m
Compresseur
ConstructionBras pivotant, tour, mobileCapacité605 l/min
OptionBras pivotant, tour, mobileTypepiston, graissé en huile
Modeauto/manu
Buses
Nombre total des buses310
Buses de nucléation45
Matérielacien innoxydable
Buses d'eau310
Couronnealliage forgé haute résistance
Re: Sufag Compact peak
le Mer 3 Jan 2018 - 15:46
Deux nouvelles photos dans la station de la Quillane où un Sufag Power (et non compact Power) est à l'essai!
