Re: Sufag power
le Dim 17 Sep 2017 - 14:11
Sufag Power / Compact Power
L'enneigeur Power
Pour une production maximale, l'enneigeur Power est l'idéal...
©Sufag - Groupe MND
> Régulation de pression optimale avec une
> géométrie correspondante de la couronne de buses
> Performance aux températures marginales
> Tous les composants de la machine sont facilement accessibles
> Haute compacité
GÉNÉRAL  PUISSANCE ÉLECTRIQUE
Capacité d’enneigementjusqu‘à 96 m3/h Ventilateur18,5 kW
Pression d’eau8 à 40 bars Compresseur4,0 kW
Dimensions L x l x H2.181 x 1.915 x 1.921 Chauffage4,2 kW
Poids sur cadre de base680 kg Divers0,2 kW
Système de pivotement360° Total26,9 kW
Inclination maximale42° Fréquence50/60 Hz
Finesse de filtre200µ Tension400 V
Vitesse ventilateur2900 R/min Câble multiconducteur avec fiche CEE63/125 A
Distance moyenne du jetenv. 40 m
ConstructionBras pivotant, tour, mobile
BUSES  COMPRESSEUR
Nombre total des buses310 Constructionpiston, graissé en huile
Buses de nucléation45 Capacité605 l/min
MatérielLaiton, nickélé Surpression maximale10 bar
Buses d’eau310
MatérielLaiton/inox
©Sufag - Groupe MND
Merci à Sufag pour les images et données! Photos: ©Sufag
