Re: Sufag Compact Access
le Mar 15 Aoû 2017 - 17:18
Sufag Access / Compact Access
L'enneigeur Access
Le ventilateur Sufag Access / Compact Access s'impose comme l'un des enneigeurs les plus économe du marché, il dispose d'une régulation de pression adapté à la couronne de buses et est optimisé pour la production à des températures marginales. L'Access est disponible en deux versions, 32 buses pour maintenance réduite et possibilité d'utilisation avec des eaux chargées ou en version 300 buses optimisé pour les températures marginales et faible pression d'eau requise.
©Sufag - Groupe MND
GÉNÉRAL
PUISSANCE ÉLECTRIQUE
Capacité d’enneigementjusqu‘à 55 m3/hVentilateur9 kW
Pression d’eau8 à 40 barsCompresseur4,0 kW
Dimensions L x l x H2.181 x 1.915 x 1.921Chauffage5,3 kW
Poids sur cadre de base650 kgDivers0,2 kW
Système de pivotement360°Total18,3 kW
Inclination maximale42°Fréquence50/60 Hz
Finesse de filtre200µTension400 V
Vitesse ventilateur1450 R/minCâble multiconducteur avec fiche CEE63/125 A
Distance moyenne du jetenv. 30 m
ConstructionBras pivotant, tour, mobileCOMPRESSEUR
Constructionpiston, graissé en huile
BUSES
Capacité605 l/min
Buses de nucléation20Surpression maximale10 bar
MatérielLaiton, nickélé
Buses d’eau32 ou 300
MatérielLaiton/inox
©Sufag - Groupe MND
Merci à l'entreprise Sufag et au groupe MND pour les données et photos!
