Re: Sufag Folk
le Mar 15 Aoû 2017 - 16:40
Sufag Folk
La perche Folk
Perche économique de la gamme SUFAG. Cette perche de conception simple a été conçue pour être intégrée dans des installations économiques. Elle a été développée à partir du même concept que le Street, un fût unique en aluminium extrudé, cintré au niveau de la tête. Sa tête est composée de trois rangées de buses : il y a donc trois axes de projection pour assurer une meilleure répartition de la production. La production de neige sur cet enneigeur se module grâce à un ajustement manuel du débit au pied de la perche. La perche Folk reste automatique sur son premier étage de démarrage.
©Sufag
PRODUCTION  DONNÉES ÉLECTRIQUES
Seuils1 seuil automatique + 3 manuels Puissance absorbée0 kW (4 kW avec compresseur)
Température de démarrageA partir de -2°C TH Type de raccordementPrise industrielle 6 broches
Production de neigejusqu’à 47 m3/h
Consommation d’air36 m3/h DONNÉES GÉNÉRALES
Buses15 buses + 3 nucléateurs Poids75 kg à 150 kg selon le modèle
   Hauteur9 m
DONNÉES HYDRAULIQUES  Support360° ajustable
Pression eau15 à 60 bars OrigineFrance
Raccordement eau1’’1/2 camlock type F
Raccordement air1/2 camlock type F
Merci à sufag et au groupe MND pour les données et textes!
