Sufag Phoenix
le Jeu 18 Sep 2014 - 19:57
Sufag Access / Compact Access
L'enneigeur Access
La perche phœnix est la perche à mélange interne de la gamme sufag. Dédiée au sommet de réseau où la pression est entre 10 et 15 bars.
Cette perche de conception simple a été conçue pour être installée sur des parties de réseaux soumis au vent ou ayant peu de pression d’eau.
La caractéristique principale du phœnix est l’importante production de neige à la température de démarrage (-1°C en température humide), avec une pression moyenne de fonctionnement de seulement 7 bars.
De par sa conception simple, sans élément électrique, le Phœnix est une perche qui nécessite peu de maintenance.
PRODUCTION  DONNÉES ÉLECTRIQUES
Seuilsrégulation automatique Puissance absorbée0 kW
Température de démarrageA partir de -1°C TH Type de raccordementpas de connectique
Production de neigejusqu’à 29 m3/h
Consommation d’air130 à 300 m3/h DONNÉES GÉNÉRALES
Buses2 buses mélange interne Poids40 kg à 80 kg selon le modèle
   HauteurDe 6.5 à 9.5 m selon le modèle
DONNÉES HYDRAULIQUES  Support360° ajustable
Pression eau7 à 12 bars OrigineFrance
Raccordement eau1’’1/2 camlock type F
Raccordement air1’’1/2 camlock type B Le futur de l'enneigement :
   phoenix
