Réputation : 122
Re: Technoalpin T40
le Ven 26 Fév 2016 - 16:41
Technoalpin T40
Le T40 est un générateur de neige entièrement automatisé réalisé sous la forme d'un enneigeur à turbine à basse pression. Il est disponible en version mobile ou en version fixe sur lift, sur tour 1,6 m ou sur bras.
Le T40 est constitué des éléments suivants :
•turbine avec moteur de ventilateur
•souffleur et pales chauffantes en option
•compresseur sans huile
•bloc vannes avec filtre sans soudure en acier de type WEDGE WIRE
•vannes motorisées
•sondes de pression et de température et système électrique avec projecteur LED et feu clignotant
Il dispose d'un réglage d'inclinaison vertical manuel et d'un dispositif motorisé de balayage horizontal avec déverrouillage manuel. L'accès au déverrouillage du balayage, à la levée et au bloc vannes s'effectue du même côté de la machine. Le panneau de commande est équipé d'un clavier à rétro-éclairage LED. Le T40 est ainsi extrêmement commode à utiliser.
Dimensions
Données électriques
Largeur [roues] (B2)2000 mmChauffage0,5 ÷ 1,8 kW
Largeur [max.] (B1)2350 mmCompresseur4 kW
Longueur [sans stabilisateurs d'avant] (A3)2350 mmPuissance nominale du motor turbine (max.)12,5 kW
Longueur [max.] (A1)3000 mmCurrent nominale générateur de neige**33 *A
Longueur [sans remorquage] (A2)2700 mmFiche de branchement électrique5x63 *A
Largeur du générateur (B)1300 mmFréquence nominale50 *Hz
Hauteur du générateur (H)2050 mmTension nominale400 *V
Longueur du générateur (A)1700 mm
Données techniques diverses
Hauteur -total (H1)2400 mmAfficheur - automate1
PoidsGicleurs réglables type Quadrijet12
KIT pour remorquage chariot mobile (GRPT0056)60 kgGicleurs fixes type Quadrijet6
KIT pour remorquage chariot mobile (GRPT0013)85 kgNucléateurs6
Poids du générateur600 kgFiltre à eau250 micron
Châssis à stabilisateurs165 kgPression de l'eau en fonctionnement8 ÷ 40 bar
Crochet de levage13 kgTempérature de fonctionnement-25 ÷ +2 C°
Automatique balayage180 deg (°)
Inclinaison de la turbine42 deg (°)
Nombre de rotation3000 U/min
Rotation horizontale360 deg (°)
Connexion type Camlock2 in ( ")
Connexion type raccord à vis\ in ( ")
Couronne des gicleurs
Tous les enneigeurs à turbine de TechnoAlpin sont dotés de gicleurs Quadrijet à usure faible et à insert en céramique. L'insert en céramique garantit la résistance du système, même en présence d'eau agressive. La technologie Quadrijet assure une pulvérisation optimale constante et donc une qualité de neige maximale. Elle est mise en œuvre avec succès depuis 1992. Un système de chauffage ponctuel est intégré à la couronne des gicleurs pour réduire la consommation d'énergie.
Système de vannes et filtre à eau
Sur tous les enneigeurs à turbine de TechnoAlpin, les gicleurs peuvent être activés ou désactivés en fonction de la température. De cette façon, la neige reste toujours d'un haut niveau de qualité. Grâce au bloc vannes, cette régulation peut s'effectuer en toute simplicité et de façon continue. Le filtre à eau en acier au nickel-chrome de type WEDGE WIRE, est intégré au bloc vannes pour garantir un gain de place maximal. Il est sans soudure et donc extrêmement résistant.
Compresseur sans huile
Depuis 1999, tous les générateurs de neige de TechnoAlpin sont dotés d'un compresseur à piston sans huile en aluminium avec circuit de refroidissement intégré. Grâce à ce système, le générateur de neige peut être incliné à loisir. Le compresseur sans huile de la société Kaeser est un pionnier en matière de protection de l'environnement dans la mesure où pas une seule goutte d'huile ne peut fuir et venir polluer l'environnement. En outre, un compresseur sans huile consomme, à débit d'air égal, moins d'énergie. Il ne nécessite aucune opération d'entretien annuel. L'absence de filtre à huile, de cartouches de séparation d'huile, de sonde de niveau d'huile et de chauffage à l'arrêt réduit aussi les frais annuels d'exploitation.
Turbine
La turbine à moteur extérieur permet d'atteindre un débit d'air élevé et donc de garantir une capacité d'enneigement maximale. Avec un ventilateur de 12,5 kW et un compresseur de 4 kW, le T40 se distingue par ses excellentes caractéristiques énergétiques. Grâce aux pâles chauffantes de série, toute panne est exclue en cas de conditions météorologiques défavorables.
Station météo
Pour que le générateur de neige puisse être paramétré de façon optimale selon les conditions en présence, il est nécessaire de disposer des données météo actuelles. La station météo relève donc toujours au moins la température d'air actuelle et l'humidité relative. Des capteurs de direction du vent, de vitesse du vent et de hauteur de neige peuvent également être mis en place.
Système électronique inerte
L'équipement électrique est conforme aux normes en vigueur dans le pays de destination de la machine. Tous les composants dont le fonctionnement ou la durée de vie est altéré par le gel sont chauffés. Le panneau de commande guidé par menu du T40 dispose d'un écran multiligne éclairé et affiche ainsi toutes les valeurs indiquées avec clarté. L'unité de commande électronique garantit un fonctionnement sans faille et une régulation optimale de l'installation.
T40 mobile
Avec une hauteur totale de 2,45 m pour une largeur de 2,2 m et une longueur de 2,6 m, le T40 est très compact et donc plus facile à transporter. Son poids de 600 kg lui permet d'être transporté sans problème par hélicoptère. Le montage sur chariot apporte mobilité et flexibilité, car le transport est possible avec n'importe quel engin de piste.
T40 sur châssis démontable avec stabilisateurs
La nouvelle conception et le chariot en deux pièces, disponible en option, permettent de convertir facilement les machines mobiles en installations fixes sur lift. La partie avant du chariot est démontée en quelques gestes, et la machine est arrimée et fixée directement à la luge du lift. Les stabilisateurs et la partie arrière du chariot sont ensuite démontés.
T40 sur tour 1,6 m
Les tronçons de piste difficilement accessibles mais ayant un fort besoin en neige sont les zones d'action typiques de ces installations fixes. La position surélevée du générateur de neige améliore la capacité d'enneigement. La tour est composée d'une colonne en acier de 1,6 m. La base de montage a une hauteur de 20 cm. Des matelas faisant office de protection contre les chocs sont également livrés de série, de même que la plate-forme d'inspection. Le faible poids de la machine simplifie le montage.
T40 sur lift 3,5 m et 4,5 m
Dans le cas d'une installation fixe sur lift, le générateur de neige est positionné sur une colonne en acier avec plate-forme coulissante pour la machine. La colonne est dotée d'un dispositif de centrage pour simplifier la première installation ou pour les installations effectuées par voie aérienne. Le pilotage du générateur de neige s'effectue commodément depuis le sol, à l'aide d'une commande Bluetooth ou d'un clavier déporté à hauteur d'homme (en option). Les lifts sont disponibles en version manuelle, avec HIT-TRAC 8 ou en système hydraulique. Dans le cas d'un lift manuel, il est possible d'abaisser le générateur de neige à l'aide d'un palan mécanique pour l'exécution des travaux d'entretien. Le lift pour HIT-TRAC 8 peut être manipulé avec l'appareil motorisé de traction par câble motorisé HIT-TRAC 8. Le câble de traction passe par un  jeu de poulies à l'extrémité supérieure du lift et par une poulie de guidage sur le chariot et le générateur de neige est relevé ou abaissé avec le chariot. Dans le cas d'un lift hydraulique, le générateur de neige est relevé ou abaissé au moyen d'une pompe électrique et d'un vérin hydraulique à l'intérieur de la colonne de lift.
T40 sur bras 6 m et 10 m
Les systèmes sur bras sont généralement employés dans les pistes larges et peu enneigées où les conditions de vent réclament un montage sur la piste elle-même. Le générateur de neige est piloté via une commande Bluetooth ou via un clavier déporté placé à hauteur d'homme. Disponible en option, l'extension de 2,5 m maxi permet au système d'être parfaitement adapté au terrain
Site internet de Demaclenko: www.technoalpin.com
Remerciements: Merci à Technoalpin pour les textes et photos!
Photos ©Technoalpin et Administrateur.
Stations fréquentées : Stations drômoises: Col de Rousset, Font d'Urle, Valdrôme, Stade Raphaël Poirée, Lus la Jarjatte
Date de naissance : 05/10/1998
Voir le profil de l'utilisateurhttp://www.zapdu26.jimdo.com
Re: Technoalpin T40
le Dim 15 Jan 2017 - 21:57
Voici quelques photos prises aujourd'hui à la Toussuire:
Venez voir mes photos et vidéos de dameuses sur mes sites www.zapdu26.jimdo.com et www.zapdu26-ext01.jimdo.com et www.zapdu26-ext02.jimdo.com
La page Facebook, c'est ICI !
La chaîne Youtube c'est ICI !
Pour s'inscrire à la newsletter c'est ICI !
Formation Travaux en Hauteur
Habilitation électrique B1V
En 2è année de BTS Maintenance des Systèmes de Production orienté Remontées Mécaniques à St Jean de Maurienne
Réputation : 122
Re: Technoalpin T40
le Lun 16 Jan 2017 - 18:37
Très belles photos Zap' Merci! J'ai vu que tu as pris des photos des dameuses de la Toussuire, tu penses les publier sur le forum? Very Happy
Pour info, Loulouski a pu prendre des photos du nouveau TR8 de Technoalpin à Font Romeu, le reportage sera bientôt disponible!
Bonne soirée.
Re: Technoalpin T40
le Lun 16 Jan 2017 - 20:59
Oui si j'ai le temps ! J'étais à Aussois aujourd'hui pour la grande odyssée et j'ai plein de photos et vidéos dont je dois m'occuper !
Réputation : 122
Re: Technoalpin T40
le Lun 16 Jan 2017 - 21:01
Ok superbe nouvelle! Very Happy On attend ça alors!
Re: Technoalpin T40
le Dim 29 Jan 2017 - 21:34
Réputation du message : 100% (1 vote)
Voici quelques nouvelles photos:
Plus de photos ici: https://zapdu26-ext01.jimdo.com/enneigeurs/
Réputation : 40
Re: Technoalpin T40
le Lun 30 Jan 2017 - 22:30
Merci beaucoup à toi pour tes très belles photos! Very Happy
Re: Technoalpin T40
le Mar 31 Jan 2017 - 18:47
De rien ! ;-)
Réputation : 38
Date de naissance : 03/06/2000
Voir le profil de l'utilisateurhttp://loulouskiyt.jimdo.com/
Re: Technoalpin T40
le Mar 11 Avr 2017 - 20:12
Voici quelques photos supplémentaires à Arêches (d'ailleurs leur système d'enneigement est très restreint mais tant mieux pour eux s'ils n'en ont pas besoin) :
Principaux reportages prévus cet hiver :
-RM's Arêches-Beaufort, stations des Pyrénées-Orientales
-Parcs de dameuses d'Arêches-Beaufort et autres
-Suivi des chantiers d'Ax 3 Domaines (été 2017) et d'autres !
