Réputation : 111
Technoalpin Safyr
le Ven 26 Fév 2016 - 15:08
Technoalpin Safyr
L'enneigeur Safyr dispose d'une technologie innovante et brevetée de buses à débit variable et progressif, développée par le département R&D. La buse à débit variable permet de couvrir des conditions de production et des plages de températures très larges qui ne peuvent pas être exploitées avec une technologie classique en couronne.
Le Safyr permet d'atteindre des volumes de production très élevés. Il permettra d'enneiger des pistes larges ou des zones nécessitant un volume de neige important.
Safyr S10Safyr SA10
PoidsPoids
Colonne fixe et rotative assemblées (P1)49 kgColonne fixe et rotative assemblées (P1)82 kg
Support pour tube lance (P2)42 kgSupport pour tube lance (P2)42 kg
Mat avec tête (P3)79 kgMat avec tête (P3)73 kg
DimensionsCompresseur assemblé120 kg
Position opérationnelle - supérieur (15°) (H1)10147 mmUnité électrique & unité de contrôle montée35 kg
Position opérationnelle - inférieur (30°) (H2)9323 mmDébitmètre2 kg
Position de maintenance (H3)1384 mmV2000 vanne dans l'abri5 kg
Données électriquesDimensions
Tension moteur de commande (tête)24 VPosition opérationnelle - supérieur (15°) (H1)10850 mm
Puissance moteur de commande (tête)0.012 kWPosition opérationnelle - inférieur (30°) (H2)10035 mm
Chauffage0.075 kWPosition de maintenance (H3)1370 mm
Données techniques diversesDonnées électriques
Pression d'eau (min.)25 barTension moteur de commande (tête)230 V
Pression d'eau (max.)80 barPuissance moteur de commande (tête)0.157 kW
Débit d'eau (40b, -4°C wb) (min.)1.69 l/sChauffage0.060 kW
Débit d'eau (40b, -12°C wb) (max.)11.11 l/sV2000 Tension230 V
Niveau sonore devant (20 m / 50 m)67/58 dBAV2000 puissance0.023 kW
Niveau sonore latéral (20 m / 50 m)62/58 dBAValve de purge0.025 kW
Niveau sonore derrière (20 m / 50 m)58/53 dBACompresseur tension230/400 V
Compresseur puissance5.5 kW
Pression d'eau min.25 bar
Pression d'eau max.80 bar
Stades de régulationn.a.
Niveau sonore devant (20 m / 50 m)70/62 dBA
Niveau sonore latéral (20 m / 50 m)66/58 dBA
Niveau sonore derrière (20 m / 50 m)66/58 dBA
Composants Techniques
Les enneigeurs Safyr sont constitués de composants de haute qualité, dont la conception est assurée en interne par les équipes R&D. ils sont issus d'un savoir-faire inégalé en matière de technologie air & eau.
Grâce à une nucléation innovante, le Safyr affiche des performances énergétiques excellentes, avec une consommation d'air faible. Le Safyr dispose d'un jet large et d'une portée importante.
Le Safyr est supporté par une colonne fixe et une colonne tournante qui offre un ajustement précis de la position de l'enneigeur. Un vérin hydraulique amovible permet de mettre l'enneigeur en position verticale, le mât est maintenu par un axe + goupilles de sécurité.
Mobilité et polyvalence - Safyr
Le Safyr SA est un enneigeur autonome équipé d'un compresseur, d'une armoire électrique et d'automatisme (YPLC). Le Safyr SA bénéficie des performances de production associées aux Safyr, avec une consommation énergétique de 5.5 kW seulement. Le débit variable et progressif du Safyr permet d'atteindre des volumes de production très important. Cet enneigeur permet de produire de la neige sur des zones où il n'y a pas de canalisation d'air centralisé, seule une canalisation d'eau sous pression étant nécessaire. Avec son automatisme embarqué, le Safyr SA sera toujours capable d'offrir le meilleur rendement de production de neige en fonction des conditions météorologiques locales. Sur une installation automatique pilotée par un logiciel Liberty, le Safyr SA peut être intégré à la gestion automatique de l'installation.
Site internet de Demaclenko: www.technoalpin.com
Remerciements: Merci à Technoalpin pour les textes et photos!
Photos ©Technoalpin et Administrateur.
